Как извлечь бардачок из консоли между сидениями.
Алтай
2,4 4WD 2004 г.
Ткните носом пожалуйста, как бардачок достать из центральной консоли. Стала с трудом открываться и закрываться крышка, хочется добраться до механизма. Не пойму как располовинить консоль. Заранее всем спасибо. Вот его как достать?
Тебе надо верхнюю накладку снять, она на пистонах, но перед этим открутить 2х10 в большом бардочке, 2 самореза по бокам(увидишь когда сидушки вперед сдвинишь) ну и под накладкой кулисы АКПП саморезы выкрутить.
Когда снимишь всю накладку, твой бардачок будет на 4х саморезах.
Алтай
2,4 4WD 2004 г.
Спасибо за информацию. Разозлился, все разобрал, отремонтировал крышку бардачка, все собрал. Работает как новая. И к счастью ничего не сломал, лишних болтов тоже нет. Результатом остался доволен.
rainbow
Santa Fe 2019
Такие вещи в ЧАВО должны с фотками попадать. Для наглядности
Алтай
2,4 4WD 2004 г.
Был злой, фотоаппаратом некогда было пользоваться. А процедура легкая.
такая же проблема, завтро или послезавтра буду злиться.
Не надо злиться, все прекрасно разбирается. Желательно запастись плоской пластиковой ковырялкой или двумя, типа кредитки(можно и кредитку использовать если не жалко :) )
И тогда уже фотик захвати, что бы остальным для наглядности.
Рязань
2.4 4wd 2005
что нужно ковырять? фото сделаю, но выложить пока не смогу, скорость инета не позволяет страница сек 20 открывается.
Когда все открутишь, надо вставить "ковырялку" между верхней панелью и самим тунелем, пистоны отщелкнутся и панель можно будет снять.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
незабудь поотключать прикуриватель,разетку и подсветки..... что б проВОДКУ не порвать.... если ковырялку не найдешь обмотай плоскую отвертку тряПОЧКОЙ!!!
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
А где можно найти такую крышку, а то моя сломалась
3.0 4WD 2003 Limited
И меня постигла неприятность с бардачком. Когда устанавливал видеорегистратор я уселся на центральный туннель. Молодец...
После этого крышка стала с трудом открываться и закрываться. Еще было желание добраться до контактов прикуривателя, чтобы припаять питание к регистратору. Нормально. Разбирать так все.
Демонтаж производился по алгоритму Мазая. Все нормально разобралось и собралось обратно. Правда пришлось повозится с туннелем. Верхняя часть не хотела отделятся от нижней. И ковырялка, в виде пластиковой карты, не очень помогла (либо я не так ковырял). Короче, удалось разъединить обе части прости аккуратно потянув за верхнюю.
Сделал несколько фотографий. Надеюсь кому-нибудь они пригодятся. Извините за бардак в салоне.
Кстати, на полу под туннелем нашел привет из америки - цент 1986 года.
Солнечногорск
2,4, полный, 2004
Спасибо. по вашим стопам пойдём и мы снимать тоннель есть фото есть движение а так сам методом тыка пробовал а тут ещё иклипсы.
Toyota Highlander, 1MZ-FE, Полный (4WD), 2002г/в
Эххх сегодня и я буду разбирать. Наконец то настроился на это. Несколько месяцев назад уронил микро флэшку во внутрь тоннеля. на 32Гига с регистратора. Надо вернуть ее на место ))))
