Защитные решетки в бампере
Горец 3.5, 2012, одЭшный.
Собссна сабж) Может подскажите алгоритм действий?)
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Re: Бампер ктонибуть сам снимал?
Бугага. Я два раза снимал. Один раз об Деу Нексию, а второй раз об 99-ю :)
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Передний снимал. В мануале все четко расписано.
Я снимал и ставил сам. Начинать надо с решётки радиатора. Лучше сверятся с мануалом. На той же решётки, два крепления к корпусу фар, отстёгиваются со стороны моторного отсека.
Верхние углы бампера крепятся саморезами за подкрылками(по одному с каждой стороны) и пластиковыми защёлками(по одной с каждой стороны), которые можно отстегнуть тонкой отвёрткой, просунув между крылом и бампером.
Я снимал и передний и задний.
Никаких проблем, все интуитивно понятно.
Иваново
Хайлендер, полный привод, 2011г.в.
Парни, человек алгоритм попросил, а вы ему про легкость снятия. Если кто снимал поделитесь инфой, что в какой последовательности, а не бла бла бла
Алгоритм простой:
Открчиваешь все болты из под арок, потом ложишся на пол и откручиваешь болты по периметру бампера(клипсы то же снимаем)
И все, бампер остается держаться на защелках, которые надо снимать так же с краев бампера.
Спасибо за подсказки братья)) Выкладываю из за чего я замутил эту процедуру)) Штатная решетка по моему, нифега незащищает радиатор от мелких камней, причем радиатор АКПП в том числе)) седня сил хватило тока снять бампер и примерить защитную решетку)) Завтра по светлому бу добивать))
Скруточки будут облагорожены)) ибо примерочные эти))
+ ко всему еще и дефлектор забора воздуха для АКПП дребезжит)) буду лечить)) чот тойвота все больше разочаровывает((
Сеточка это правильно, что на 1й кузов, что на 2й.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
А без снятия бампера разве сетку поставить нельзя?
__________________
Highlander 2011 4WD, 3.5 L
__________________
Можно)) Но епатень еще та палучится)) там ведь куй подлезешь)) а надо дырочек насверлить, примотать на проволку по человечески)) Кстати когда снял бампер обнаружил еще много косяков японских)) Ну решетка радиатора снимается и без демонтажа бампера) Но там снизу еще дырки большие)) Ща фотки обработаю выставлю))
примерно так))
Отличный отчет! Полезный!
Давай тему, переименую
Установка защитных решеток в передний бампер
Хорошо получилось. В место проволоки можно было пластиковые хомуты-стяжки использовать, чёрного цвета.
пробовал хомуты)) цуко толи некачественные, толи куй иго чо) впритык затягивал - недержат))
