Запотевает фара.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Собственно, стала запотевать одна фара.. вынул лампу дальнего, проездил пару дней.. все норм.. вернул лампу на место, снова запотела..
Собственно вопрос, может там должна быть вентиляция, или наоборот нарушилась герметичность???
Герметичность должна быть, это само собой.
Вентиляция то же есть, на обратной стороне фары 2 или 3 стаканчика надеты с паралоном внутри(типа сифона получается), если стаканчика нет, то может потеть.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Спасибо, посмотрю завтра. Первый раз слышу про поролоновые фишки, а где их искать??
Фишки(стаканчики) пластиковые, паралон внутри них.
Искать с обратной стороны фары. Один в районе поворотника, второй по диагонали, в другой стороне фары.
Вот, в самом верху фары один, на него саморез на отвертке указывает.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Спс еще раз, завтра посмотрю... как говорится век живи-век учись)))
а так всю голову поломал, думаю откуда в фаре влага???
ASA
В думах.
Эти стаканчики сидят довольно плотно. Как они помогают в этом случае?
Эти стаканчики бывает слетают и получается просто дырка в фаре.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Летом забыл про эту проблему, с наступлений дождей снова запотевает, вот думаю новые купить, и не мучится..
http://оптикадепо.рф/shop/322/522/557/312-1155L-US/
и задумался, а что еще надо менять что-бы от рестайла фары встали??
Можешь еще лампочки поменять, больше ничего не надо.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Да, подходят.
Это если захочешь решетку поменять, то или с бампером или дорабатывать...
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
а задние плафоны от гибрида подойдут на дорестайл ???
