Запаздывание при нажатии на педаль газа
selp
Магадан
3,3 4WD 2007
Нужен совет, может кто сталкивался.
При старте при резком нажатии на педаль газа реакция двигателя происходит с задержкой. И на холостом ходу при плавном нажатии на педаль обороты начинают увеличиваться не сразу.
Очень напоминает ситуацию с прослабленным тросом на авто с тросовым приводом от педали к заслонке. А с электронной педалью, как на наших авто, в чем может быть причина?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Меня тоже эта фигня раздражает. Это не баг, это фича, как говорил Билл наш Гейтс. Причём, мне показалось, что на рестайле это более явно выражено. Газ стал полностью электронным, что ли. На дорестайле еще тросик был.
ASA
В думах.
А я привык и адаптировался. Метод двойного нажатия сводит на нет эту фичу.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Двойное нажатие одновременно не бывает... а если делать последовательно, то второе нажатие придётся на тот момент, когда приходит реакция от первого :D
ASA
В думах.
я не говорил про одновременно. задержка в одну сек. скорее даже, нажатие одно, но с перерывом в движении ноги в 1 сек.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
испробую на практике, как вернусь домой
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Небольшая задержка есть, но не как на мерседесах.
Нужно привыкнуть...
selp
Магадан
3,3 4WD 2007
Немного успокоили. До этого были другие авто - праворульные седаны - там были очень чуткие педали газа. А с таким столкнулся впервые. Уже год езжу, но так и не привыкну.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Где-то читал про волшебную коробочку-бустер, которая устраняет эту задержку. Кто-нибудь ставил себе?
3,3 4WD 2005 Limited
Тут как-то уже обсуждали - адаптивные коробосы или нет? Вроде как пришли к мнению, что нет.
А мне всё-же кажется, что коробка адаптивная. Как начинаю гонять, резко топить, то через какое-то время замечаю, что переключения происходят быстрее, и на газ быстрее отзывается...
Ярославль
2,7 2WD 2010
А запаздывание на секунду это очень много? Я не замечаю никакого запаздывания наверное его просто нет:nea:
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
По теории некоторых форумчан:если успеваешь два раза нажать на педаль газа - нормально,а если три четыре - то уже к дохтуру!;)Не парься все нормально.
Такая же как и на камри!
После замены прокладки крышки бензобака провал стал гораздо меньше. Да и рекомендованная замена не помню точно, но вроде раз два-три года.
Черногорск, Республика Хакасия
2AZ-FE, 4WD, 2002
Еще из-за неисправной лямбды задержки могут быть.
+100 Первый косвенный признак дохлой лямбды. Начинаешь как бы ловить машину на низких оборотах, а чуть больше прижмешь педальку, она подрывается.
Дополню для интересующихся.
Номер прокладки 77316-33042. Цена на сегодня в Экзисте за оригинал 89руб.:)
На днях поменял ещё и воздушный фильтр, при этом хорошо прочистив и смазав посадочные места. И усё провала нет вообще, при том понимании провала, что был раньше.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Качество бензина тоже сказывается.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Воздушный фильтр меняю при каждой замене масла ДВС, т.е. через 8.000 км. Никогда не смазывал посадочные места фильтра, вот в чём, наверное, моя проблема. Прошу дать рекомендации по типу смазки и по посадочным местам воздушного фильтра, на которые оная смазка наносится!
люкс,2011
Не понял,что мажут (надо,нет) ?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Поменял все 4 лямбды (не из-за причины топика) на новые. На задержку не повлияло. Поменял прокладку пробки бензобака - на задержку не повлияло. Мазать, понятно, не стал, даже не потому что на мой вопрос не ответили, а потому что это бредятиной отдаёт (да и вопрос-то мой был издевательский). Так что живу с задержкой. Кстати, временно от неё избавлялся, когда катался на гибриде, но там коробас другой.
Это фича.
люкс,2011
Спасибо за пинок.Успокоил.
После прохождения ТО,не поменяли топливный фильтр - нет-у.
А записывался за неделю.:mad:
Стал ковыряться/мешать самому себе ездиться.
А в чем проблема? Покатайтесь по активнее, в режиме "тапка в пол с светофора" и провал уйдет.
А смазывать, кроме посадочных мест, надо еще сами ребра на фильтре.
люкс,2011
Тоже замечал,после драйва/трассы авто савсем по другому едет ...
з.ы. после светомузыки - не рву ... прошло уже.Да и не было.
