Замена стоек
Тойота Хайлендер Гибрид 3,3 4WD 2005
Здравствуйте Уважаемые Хайлендероводы!Подскажите пожалуйста какие стойки поставить на Хая гибрида 2005 г.Мой стали пробивать на кочках.
Я себе поставил Каябу. 7 лет полет нормальный. Единственное, нужно брать у проверенных поставщиков, т.к. подделок полно. Раньше мой друг был крупнейшим поставщиком Каябы в РФ, но теперь он этой позицией не занимается. Рекомендую спросить тут: http://kyb-msk.ru/
Спасибо за ценный совет!По артикулам подскажите пожалуйста,куда и какие!!!
Передние 334399 и 334400
Задние 339210 и 339211
Не забудь про следующие детали: опора пружины верхняя (возможно, и не понадобится, если старая хорошая, но я поменял, не ожидая, пора помрет - цена небольшая, а для замены придется потом разобрать всё) , пыльник амортизатора, отбойник амортизатора, подшипники опоры переднего амортизатора, проставка пружины нижняя.
Кстати, сама Каяба дает список дилеров:
http://kyb.ru/map
http://kyb.ru/map
Пружины стоит менять?
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Раз в 13 лет можно и поменять. Если родные, то тоже подустали наверное. Все зависит от бюджета. У меня знакомый на пробежном авенсисе вкруг все поменял, что стоек и пружин касается. И сделал вывод, что особого эффекта не ощутил.
Когда у меня был свой сервиз, авторизованный Каябой, то мы получали письменные рекомендации японцев. Там было написано, что пружины следует менять при замене амортизаторов. Сейчас они это не требуют, но рекомендуют.
Лично я себе не менял.
Вообще, почитай FAQ - там много полезной инфы:
http://kyb.ru/support/faq/common
Номера пружин можно и фирму?
