Замена ремня ГРМ
pdn66
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хай, 3,3л, 2005 г. Собрался менять ремень ГРМ и в процессе изучения проблемы на местном форуме и не только есть несколько вопросов.
1. Надо ли приобретать натяжитель ремня ГРМ (13540-20030) и штифт направляющей ролика (13556-62010),не входящие в состав рем комплекта ГРМ (на exist.ru)? На одном из форумов увидел их в составе необходимых з/ч.
2. Порекомендуйте свечи зажигания (хочу тоже поменять!)?
Заранее спасибо за ответы!
sp
3.0 4wd '03
Натяжитель однозначно, штифт купи на всякий, копейки стоит... Я еще 3 сальника поменял.
4eGevara
Дайвер-стрелок
Москва,Марьино
Limited 3,0 4WD 2003
1.Меняй ВСЁ,в т.ч 3 сальника и забудь про этот узел на 100-140 тыкм.
2.Свечи иридиевые каталожные ходят на 92 бензине около 150-160 тыкм.Если нет симптомов-катайся.Будешь менять-меняй прокладки крышки+резинки колодцев.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
При замене ГРМ я менял:
Антифриз 8 литров (TCL-R-40-2L) TCMC-18254
Ремень ГРМ 13568-29025
Натяжитель цепи в сборе 13540-20030
Натяжной ролик ремня ГРМ №1 13505-20030
Натяжной ролик ремня ГРМ №2 13503-62030
Штифт направляющий ролика ГРМ 13556-62010
Насос водяного охлаждения в сборе 16100-29085
Сальник распредвала, 2 шт. 90311-38034
Сальник коленвала передний 90311-40022
Ремень генератора и компрессора кондиционера 99366-21040
Ремень помпы ГУР 90080-91212
Свеча DENSO SK20R11, 6 шт. 90919-01210
ПС. Было на форуме, пройдись поиском.
3.3;полный,2005
Друзья добрый день. А в наших машинах на каком пробеге ГРМ меняют? Хотел проверить катушки зажигания, вот и думаю совместить...У меня пробег сейчас 48000 миль.
3.3;полный,2005
А чего их проверять, они или работают или нет. Если нет, то чек сразу посетит.
Весной, когда менял свечи , в сервисе говорили, что подгорели две катухи....из-за недокрученных свечей. А вот по поводу чека, он точно должен загорется...
Наверное не сами катушки, а наконечники...
Сама катушка сверху стоит.
Чек должен точно загореться или по катушке или по пропуску зажигания.
Гегам
3.0 L, 4WD, 10.2001г.
Заменил ремень ГРМ и все, что рядом + датчики детонации....Собрали.......
В результате 6 цил. ДВС пятерит; перепроверил все свечи и т.д.., но ничего не могу найти.Была ошибка 4 цилиндр, но после стирания ничего не высвечивается
Если кто в курсе прошу помочь
Посмотри здесь http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=5158
Сочи
Highlander,3MZFE, 2WD,2005 3.3
как можно посмотреть состояние ремня ГРМ?
Снять пластиковый кожух и посмотреть, ремень практически весь на виду.
Сочи
я посмотрел, вроде его не так просто снять там, труднодоступно все как-то..
Сочи
пробег 152т миль, менялся ремень в 89т миль, предстоит дальняя дорога 4500 км вот и задумался
Сочи
Думаю, что пока забить на ремень...
масла сменю, а ремень оставлю пока, внешние ремни менялись прошлый раз вместе с ГРМ , выглядят нормально но немного подсохнувшими, по ним можно судить о состоянии ГРМ?
DIMAYLA
Highlander 3.0 полный 2001
а какой вес в килорублях примерный у данного набора?
3.3,полный,2004г.
Не сочтите за тупость (в книге не нашёл)Ремень и весь список заменяемых с ним деталей меняется через 90 тыс.миль или километров?? Спасибо...
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Нельзя судить ресурс резинового изделия по пробегу!90 тыс можно по трассе проехать,а можно в городе тыр-пыр и порвать.покрышки ведь никто по пробегу не меняет?открыл-посмотрел и сделал вывод.
