Замена приводного ремня
2.4 передний 2006
Доброго дня всему уважаемому обществу. Подскажите пож.,какие прибамбасы необходимо менять при замене приводного ремня. А если с каталожными номерами, то дополнительное "мерси". Посмотрел по форумам, обсуждались только 3-х литровые движки. А у меня - ма-а-ленький - 2AZ.Правда, может чего не увидел? Суть проблемы в том, что при пуске на непродолжительное время в районе ремня слышно шуршание (раньше не было). Подозрения на ролик.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Re: Замена ремня ГРМ
Все верно. Не заметил, потому что нету в 2AZ ремня ГРМ. Цепь.
2.4 передний 2006
А название темы можно поменять? А то некрасиво получается, правильные пацаны плохо подумают.:)
Re: Замена цепи ГРМ
Поправил название...
ASA
В думах.
Re: Замена цепи ГРМ
Тебе не цепь надо менять, а натяжитель(успокоитель)ремня в сборе. Он с роликом и амортизатором. Или самому снимать и менять подшипнеГ.
2.4 передний 2006
Re: Замена цепи ГРМ
Я про него и вел речь. Только вместо ремня привода изначально лупанул "ГРМ". Сам ремень, я так понимаю, меняется по его состоянию? А каталожных на ролик и амортизатор случайно нигде не завалялось? И менять только два этих прибамбаса и все? :confused:
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
натяжитель приводного ремня на 2AZ-FE 16620-28011
Он же 16620-28090, 16620-0W110, 16620-28010, 16620-28070, 16620-28071.
Идет на кучу двигателей.
