Замена охлаждающей жидкости на 2.4 литровом двигателе.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Озадачился заменой охлаждающей жидкости на своём пепелаце в таблице значится периодичность 40тык. Выбор пал на антифриз Акира, японский Дальневосточного розлива...
Объём для моего 2AZ-FE движка 6.4 литра(для 1MZ-FE 9.5л). Подумав, как бы мне слить ВСЁ, поставил авто "под горку", селектор на нейтраль+ножник и открутил крышку радиатора...
Дело происходило на даче и кусок шланга нашёлся и канистрочка из под воды...
Один конец шланга в канистре, а другой надел на кран, находящийся в нижней части радиатора...
После слива жидкости я на нейтралке скатился на ровную поверхность, где у меня вылилось ещё грамм двести-триста. Возможно, что и на ровной поверхности всё бы слилось без проблем, но это не наш подход. Затем закрыл кран и медленно залил в радиатор канистру антифриза+немного ушло из добавочной двухлитровой канистры. Закрутил крышку радиатора, залил в бачок средний уровень и прокатился пару километров. На следующий день подивился куда то девавшемуся из бачка антифризу и ещё раз долил в радиатор и до середины уровней в бачок. Получилось как раз где то 6.4 литра. Так вот и езжу с тех пор :wink3: .
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
На мой 3Z-FE 3.3 литра на замену ушло 8 литров красного японского антифриза TCL LONG LIFE COOLANT производства TANIKAWA YUKA KOGYO CO.
Покупал 10 литров в 2-х литровых канистрах готовый.
Одна про запас осталась.
Куда её теперь девать - не знаю (поручик Ржевский - молчать :shout:), так как не уходит он.
Может, попозже испарится?
Осенью тоже буду менять вместе с помпой и ремнем ГРМ. Отпишусь...
happyman
skoda octavia
такая же байда. менять буду на 120-130 тыс км вместе с ремнем помпой и т.п. Как всегда выбрал Ликви моли (уже купил) 4 литровую, надо разбавлять.
Шарья, 44 регион
2,4, полный, 2004 г.в.
А вот вопрос к знатокам - Есть ли в блоке 2AZ сливное отверстие или патрубок? По картинкам блока на екзисте вроде есть, может я не прав.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
Подскажите пожалуйста, после стоянки антифриза в бачке меньше нижнего уровня, а после прогрева и движения подымается чуть выше нижнего уровня - так можно ездить или лучше долить? просто когда купил машину не узнал марку антифриза - теперь опасаюсь доливать - несовместимость может быть?
и еще - какую посоветуете марку для использовани -
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Only use “Toyota Super Long Life Coolant” or similar high quality ethylene glycol based non- silicate, non- amine, non- nitrite, and non- borate coolant with long- life hybrid organic acid technology. (Coolant with long- life hybrid organic acid technology is a combination of low phosphates and organic acids.)
А марка - это уже вопрос религии.
3.0 4WD 2003 дорестайл был...
Друзья, добрый день!
Случилось... Тойота сломалась :), а именно потек радиатор. Закупаюсь запчастями на замену, но до сервиса еще доехать надо своим ходом. Хочу долить LLC тойотовский, но честно говоря не помню, что заливали при последней замене антифриза, толи SLLC или LLC. С вероятностью в 90% был LLC. Но если вдруг все-таки смешаются эти оба два антифриза, это катастрофично для авто? Естественно, на сервисе будет меняться радиатор и заменяться весь антифриз.
И еще вопрос - надо ли покупать новую крышку радиатора?
Заранее спасибо за ответы и советы...
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Крышечку лучше новую.
А на счет ОЖ, лей LLC, тк SLLC на мой взгляд, просто рекламный ход.
Если они смешаются, то ничего страшного не произойдет или не произойдет ничего.
неБывалый
3,0 4wd 2003
Я, наверное, чайник, но мне казалось - синее к синему, зелёное к зелёному, красное к красному...
То есть, если в красный (малиновый) антифриз добавить любой другой красный - всё толжно быть тип-топ, Я ТАК СЧИТАЛ..
Не? :)
Североморск
Chevrolet TrailBlazer 2005
Таким образом, к смешиванию антифризов следует подходить осторожно. Это нежелательно делать без неполного знания химического состава присадок, входящих в антифриз.
Исключение составляют антифризы с допуском VW – VW TL 774F (G12 Plus). Хотя и они не дают полной гарантии безопасности при смешивании, если нет уверенности в продукте, который залит в автомобиль. Это относится в первую очередь к отечественным антифризам, так как применяемые в них присадки могут оказаться несовместимыми даже с антифризом, имеющим допуск VW – VW TL 774F (G12 Plus).
И если для автомобиля предписана охлаждающая жидкость определенного класса и на нее требуется соответствующий допуск, не пренебрегайте этим! Ведь цена достаточно высока – система охлаждения автомобиля и двигатель!
То что разноцветные смешивать не нужно, это понятно. По сути вопроса - в моем случае, крайний вариант это смешивание красного LLC и розового SLLC.
Еще раз спасибо всем ответившим! :goodgood:
Мешать нельзя не разноцветные, а с разной незамерзающей основой...
VALER
2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017.
А зачем мешать то налей дистилл. воды и езжай всё равно менять и не зима заодно и промоешь
И попасть на замену помпы? Не, я лучше антифриз долью :). И в сервисе сказали и в мануале написано - нельзя использовать воду вместо антифриза. Как я понимаю, антифриз является еще и смазкой для помпы, и если его нет или очень маленькая концентрация, то помпа выходит из строя.
dmt
хронический тоётовод
РусДетройт
RX350
Воду использовать однозначно нельзя. Температура кипения у воды меньше.
Восновном, но не всегда. У некоторых производителей коллеры собственные, а состав схож с антифризами других производителей и других цветов.
Донецк
Highlander, 3,5, 2012
На оригинальном Тойотовском (красном) вообще ни состава, ни рекомендаций. Купил у официалов, доливать сам буду - торопился. Канистра 1 литр концентрата (на 50% дистилировкой разбавить) стоил 200 грн. - примерно 9 $
