Замена "масла" в планетарке
Тут в выходные звонил мне много раз соклубник из Читы. Типа, давит масло из "АКПП".
Долго расспрашивал его, как и сколько меняли. В итоге выяснилось, что ему засандалили 7.5л в планетарку. Ясень пень, начнет давить из всех щелей. В итоге, разобрались (смех, но менял ОД). Слава богу, не убили редуктор. Пока не имею сведений насчет сальников входного вала.
Для тех, кто впервые меняет, докладываю.
ATF WS or equivalent , и его там 4,2л, если с Towing Package. Без него – 3.9л.
Жижа (это не "масло") - ATF JWS3324 или NWS9638.
Теперь, как менять. Даже с использованием компрессора всю жижу выгнать не удастся. Посему, нужно посмотреть, сколько жижи слилось - потом долить столько-же. Жижа там не "угорает", а только "портится". Поэтому, слил, например, 3.5л - долей свежей WS 3.5л.
В аттаче инструкция по замене.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Я менял сам без всяких проблем, слил сколько слилось, потом залил по заливную пробку, и так раза 3 через небольшие промежутки
Buhych
Еверетт США
Ну как я понимаю оно не сливается полностью, хотя щас уже сомнения, может и один раз, с 3 раза на машинах с автоматом, не помню уже :)
Понятно. Не, 3 раза не нужно. Вааще, там "масло" почти вечное. Раз в 60тмиль нужно проверять на качество - это просто: откручиваешь верхнюю пробку, берешь шприцем (или тонкой трубочкой) примерно 10 мЛ, капаешь на чистую салфетку и смотришь, есть осаждение или нет. Если нет осаждения, то и менять не нужно. Просто многие путают допотопный планетарный редуктор(как я говорю, до сих пор на римских маслобойках работают такие редукторы, созданные еще во времена Нерона) с многофрикционной системой АКПП. В планетарке нет смещающихся частей, нет режимов старт-стоп, поэтому физическая деградация WS практически не происходит.
Buhych
Еверетт США
Ну я еще прицеп им таскал, а как я понял из мануала на новый хай если возишь что то то более частая замена нужна, да и цена вопроса и время на замену не напрягают
А реально нужно просто проверить. Нас ведь сервисмены всегда пытаются развести. Не нужно поддаваться!
Мау
3MZFE, 4WD, 2008, гибрид
Решил менять масло в переднем редукторе(или как его там) и в заднем. Ребятки с магазина по компу у себя глянули: масло ATF-VI(шесть), перед - 4.2л., зад- 1.8л. Масло такое мотюль бывает в литровых банках, и цена по тыще. Посмотрел на форуме - про такое масло никто не писал, мож разводка?
Сочи
Toyota Highlander II 3.3 Hybrid AWD 2008 (1.100.000 руб.)
Если масло вечное откуда осаждение возьмется? Таки менять или не менять?!
Масло не "вечное", а "долгоживущее" (я написал "почти вечное"): ресурс его зависит от условий использования (для чего и предусмотрена процедура "проверки")
m-a-x-o-n
Гибридный Хай 2008
Менять.
Сам для себя решил, что буду менять раз в 50к. Кто считает, что можно не менять, его машина, его дело.
Сочи
image.jpeg Был сегодня у дилера Toyota, регламент у них следующий по АКПП на больших ТО 40, 80, 120 и т.д.по умолчанию проверяется уровень и качество масла, если необходима замена дают рекомендацию. По заднему редуктору замена каждые 40.000 пробега.
Это они тебе про бензинку сказали. Думаю, Гибрид они и не щупали даже :D
