Замена масла в АКПП
Добрый день . прошу прощения за дурацкий вопрос . 08886-02305 (4 литра метал лическая канистра) это наше масло для акпп . могу его спокойно покупать .Заказал его в toyotacarmine 8 литров . хочу сделать частичную замену. позвонил менеджер от этого магазина сказал что это масло идет на японию и оно лучше чем еврепейское оно якобы с какими-то присадками. сказал если заливать это масло то надо полностью его менять во всей системе .я в этих делах не очень шарю подскажите . Честно мне кажется что это туфта присадки не присад все равно одно и тоже,даже если есть там присад ну смешается немного со старым маслом, хуже не должно стать. Еще раз извините за дурацкий вопрос.
Можно делать частичку , даже если перемешается 50/50 , вообще ничего страшного . 8 литров хватит на 3 частичные замены на Хай 2014 . Менеджер что хошь расскажет , тем более с магазина
Highlander 2014 3,5 lux
я думал частично это как раз 8 литров .слить один раз 4 литра , потом залить свежего 4 литра . погонять 10 минут коробку . еще раз слить 4 литра поменять масленый фильтр и залить свежего 4 литра . Я думал это называется частичное
yuriy1976
Псков
При частичной замене, даже с учетом выкрученной "морковки" сольется литра 2, с фильтром сольется литра 2,5. Так что тебе этих 8 литров хватит на две прогонки и замену с фильтром.
Не сольёшь ты с 660-й коробки 4 литра. Сольёшь 2-2,5 литра без снятия поддона, чуть больше - со снятием поддона, да и то в основном за счёт того что при отсоединения "фильтра" вытечет ещё некий мизер масла. Почитай внимательно тему.
Нет там "масляного фильтра который надо менять".
То что все тут называют "фильтром" - это войлочная СЕТОЧКА, стоящая на ВХОДЕ перед масляным насосом. Она - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ. Фильтр ставится ПОСЛЕ маслонасоса. В ваших коробках он конструктивно ОТСУТСТВУЕТ.
Существуют коробки где есть фильтр ДО маслонасоса, и есть второй фильтр реально ФИЛЬТРУЮЩИЙ, который и забивается продуктами износа и реально надо менять. Например, у Хонды это внешний фильтр (номерок гляну и дам), у Ниссана - тоже внешний, но видел я и внутренние фильтры в каких-то GM-овских коробках (Джип Чероки или Додж Дуранго или что-то подобное). Всё уже было и описано - не торопись, поищи - сэкономишь массу денег.
Никаких особых дополнительных присадок в разных банках 08886-02305 - нет. Все они одинаковые, а умничанье какого-то продавца, пытающегося втюхать побольше своего ПЕРЕоцененного товара надо тщательно фильтровать.
Спасибо большое за разъяснение.в субботу привезут 8 литров масла с сопутствующими запчастями.
Михаил, а когда ты советуешь снимать поддон при регулярной частичной замене без снятия у американского Хая?
Менял частично 4 раза, пробег 90 тыщ
Hankok22
Сибирь
Снимать поддон и менять фильтр достаточно раз в 50-60 тыщ. А менять частично масло надо намного чаще
Так Миша пишет, смысла нет его менять
Через 60 тыщ думаю точно
Снимать поддон имеет смысл, чтобы оценить износ по налёту на магнитах и почистить их заодно.
Когда магниты чистить надо, там уже надо АКПП искать или продавать скорее машину....
При периодически своевременной частичной заменой масла нех туда до 100-140 и лазить....
Противоречиво:). Если не смотреть магниты, то доездиться можно до пинков коробки. И вот тогда точно «искать или продавать»).
какие пинки если масло меняется вовремя?
когда на магнитах стружка их очисткой эту АКПП уже не спасти... как и заменой бумажки которую тут фильтром зовут
а ты реально веришь в ремонтопригодность данной АКПП, ну так чтоб она после ремонта ходила а не на продажу?
и да тут уже не раз рассказывали да и не один как им снимали поддон и магниты были чистые и меняли "фильтр" но АКПП потом "приезжала".....
Увы, смена масла не панацея при АКТИВНОМ педалировании на нашем коробасе.
Это однозначный признак УЖЕ сформировавшейся проблемы.
Улыбает) эта тема, разгоняемая одним коллегой с большим опытом.. Так и хочется спросить - являются ли лохами все те, кто меняет воздушные фильтры двигателя и, прости Господи, САЛОННЫЕ?)). Ведь там вообще не "бумажки", а "промокашки".
Ремонтопригодность - скользкий термин. Я верю, что специалисты, которые могут сделать U660 при наличии НУЖНЫХ деталей - есть. Их ОЧЕНЬ мало, может быть, единицы. С другой стороны, много ли владельцев, готовых отдать РЕАЛЬНЫЕ деньги за подобную работу?
Конечно не лохи те кто меняют воздушные фильтра, это и Тойота рекомендует обязательно делать!
Покажи где Тойота говорит снимать поддон и менять фильтр с чисткой магнитов?
Так Тойота вообще говорит "катайте коробас весь срок эксплуатации")). А уж как кому потом повезёт, ну извиняйте....
Ух ты, накидали сколько...
U660/760. Если бы меня печально занесло бы в эту пропасть, то я бы
- Менял масло каждые 20-30 ткм, просто сливом ~2,5 литров и заливом. Без снятия поддона.
- Но к пробегу 100-120ткм я бы разок снял поддон, промыл бы в бензине фильтр, продул его и поставил на место. Магниты снял бы и почистил (там не должно быть "стружки", там должен быть "ёжик" из тонкой пыли.
- добавил бы ещё магнитов, не приближая их к соленоидам (есть опыт)
- к пробегу 170-180 машину бы продал
Мой бывший Лексус с пробегом сейчас ~230ткм и коробкой U151F. Никто никогда там поддон не снимал, и не планирует.
Воздушный фильтр - фильтрует или нет?
Фильтрует. Фильтровать ВОЗДУХ примерно в 100-1000 раз легче чем МАСЛО. И тем не менее воздушный фильтр - огромный. Аналогичный по производительности ("Три ведра в секунду") с потерей давления в 0,01 атм. для работы с маслом был бы размером с кубометр.
Hankok22
Сибирь
Эти твои слова относятся к хорошему времени, до 2022 года. А сейчас не имеют смысла. Потому как сейчас проще купить контрактную АКПП и заменить ее, чем найти за адекватную стоимость другой автомобиль.
Toyota ничего не говорит. Зато Aisin говорит менять масло в коробке каждые 20000 км.
Фильтр... Если через него что-то проходит и он что-то задерживает на себе - менять однозначно.
Я так и делаю: снимают поддон, сообщают мне что на магнитах (в последний раз был "ёжик", стружки нет), меняют фильтр, заливают новое масло.
Новый Уренгой
Toyota Highlander 3.5 2014
Ребятки, пробег 115 тыс. , какой вариант замены масла в коробке педпочтителен и какие варианты масла можно применить?
Частично слил залил 3 раза каждые 100 км + замена фильтра.
Масло Toyota WS
На сторонних СТО предлагают MOTUL или ZIC. По цене в разы дешевле чем Toyota WS.
Вместо этого лучше бы цены показать. Цифры. А уж мы решим - что, чего, и в какие разЫ.
Настоящее японское WS в Москве начинается примерно с 4,6-5 тыс руб за 4 литра, если "тащить в-серую" через Казахстан.
А на Кунцевском рынке от 2300 руб / 4 литра (подделка, естественно).
Если тащить из Японии "влоб" то 12 тыс получается банка.
Новый Уренгой
WS-ка 5500 р. канистра 4 л.
ZIC 850 р. за литр.
Ещё предлагают масло ENEOS, с этим ещё не сталкивался.
Лишь бы WS, например : LIQUI MOLY НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 1л
Допуск: -Dexron: VI -Ford: Mercon LV Соответствие: -JASO: 1-A LV -JWS: 3324 (Aisin Warner) -Aisin Warner: AW-1 -Isuzu: ATF WSI -Land Rover: TYK 500050 -BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 355 599/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397 -Fiat: 9.555550-AV5 -MB: 236.12/236.14 -VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162/G 055 162 -Honda: ATF DW-1/ATF-3.1 -Hyundai: SP IV/SP-IV RR -Mazda: ATF FZ -Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA/Dia Queen ATF-MA1 -Nissan: AT-Matic S Fluid/Matic P -Toyota: Type WS
или Mobil ATF Multi или Idemetsu TLS LV (30040096-951)
Нск
3.5 4wd 2014
Посмотреть вложение 89148 Посмотреть вложение 89149
Прекрасно, осталось выяснить "Ах! Боже мой! что станет говорить Княгиня Марья Алексевна! "
