Замена масла в АКПП
Вообще обижаться не нужно)
Я вот хочу частично поменять на 50 или 60 тыщах
Здесь читал, что если просто пробку открутить, сливается 2 л
Вот 2 л солью и 2 залью
На Прадо так делал
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Североморск Мурманская область
Хайлендер, 3.5, полный, 2014
Уважаемый знаток русского языка здесь форум по техническим вопросам, а разглагольствовать можете с бабушками на лавочке около дома, задали конкретный вопрос если есть информация поделись если нет. то нечего из пустого в порожнее переливать!
SonnyBlack
Уже устал делиться, все равно разговоры сведут "из пустого в порожнее". Людям лень почитать 10 страниц, где все разжевали и в рот положили. Плюс в инете инфы, как у дурака махорки.
Да и вот http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Замена-масла-в-АКПП.7986/page-21
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Частичная-замена-жидкости-АКПП-ХАЙ-3.13595/
Саня, нажми кнопку поиск хоть раз в жизни.
Highlander V6 2014
Приветствую всех!
Подскажите, где лучше поменять полностью масло в АКПП в СПб?
Стоит ли ехать к дилеру? Машина уже не на гарантии.
Приветствую всех!
В спец центре по ремонту АКПП или у ОД. Где дешевле.
У них не было аппаратов для полной замены и регламента
Или уже есть?
Вспомнил)
В этом году даже у какого то ОД акция была
Работа бесплатно, платишь только за масло
Правда не знаю как с фильтром у них)
Приветствую всех!
MTL - Гараж. Метро "Технологический институт" если еще актуально.
Highlander V6 2014
Приветствую всех!
Заехал я в итоге к дилеру на Приморском шоссе. Заменили аппаратно масло в АКПП. При замене присутствовал сам. Масло было чёрным ( пробег 60 тыс км). Ушло 14 литров. Смутило одно: заменили масло без замены фильтра. Теперь думаю оставить так или ехать менять фильтр
Не хило вы качнули)
Теперь конечно самое время поменять фильтр))
Рано масло почернело
506
РФ
А что по цене вышло?
Сейчас на ТО-140 при пробеге в 107900 км меняю полностью масло и фильтр в АКПП.
Три года назад менял масло аппаратно.
Масло грязное, стружки на магнитах нет.
И с бублика слил?
Vladimir02
Hightlander 2014, 3.5 Luxe
Добрый день всем! А где почитать про адаптацию АКПП при замене масла. Нужна ли адаптация при частичной или полной замене на нашем Хае?
Не нужна.
Подключили аппарат по замене масла, сейчас прогонят литров 10 масла чистого через него.
