КОВРОВ
Highlander 3.5
Ну если вы сняли выпускной коллектор и видите разрушение катализатора, то явно его надо удалить. Есть шанс что ваш двигатель ещё живой и переживёт удаление. А если оставить то 100% будет капиталка из-за задиров от кусков катализатора. Да его затягивает в цилинды...
КОВРОВ
Я не снимал выпускной коллектор
Алькапоне
Если терзают сомнения , сними выпускной 1,3,5 и всё увидишь , а увидишь скорее всего то , что я писал выше . Процедура много времени не займёт. Так что ? там тебе напескоструило на фаркоп ? :)
КОВРОВ
Нет, это что то чётко с трубы летит, будет возможность гляну на коллектор в эндоскоп, хотя, скорее всего тема коллектора сюда притянута за уши, впуск виноват скорее всего, а то что с трубы у меня летит, это иои тараканы...наверное
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
История замены корпуса системы воздухозабора Х2 на Х3
На пробеге 175000 км заменил систему воздухозабора Х2 на Х3 датчик ДМРВ от Х3, сеток не ставил, сейчас на пробеге 230000 км столкнулся с проблемой. Все произошло в один день: несколько раз заглох на ходу при скорости 15-25 км/ч, загорелся чек я несколько раз заводил машину и через 1-2 сек машина глохла. Помогло снятие клемм аккумулятора, завелся и поехал в сервис. Диагностика показала ошибки Р0102, Р0660. ДМРВ сошел с ума через 55000 км пробега.
Почистили ДМРВ, дроссельную заслонку, заменил воздушный фильтр и сбросили ошибки.
Приехав домой поставил сетку в корпус крышки перед ДМРВ и решил замерить показатели, через 750 км и 1500 км пробега после всех вышеуказанных процедур, результаты прилагаю, вроде получилось неплохо.
после 750 км
ДК - 0,78-1,56%
КК - 0 - 0,78 %
Расход воздуха 2,96 гр/сек
после 1500км
ДК - 2,34-3,13%
КК - 0 - 0,78 %
Расход воздуха 2,95 гр/сек
Highlander 3.5
после 750 км
ДК - 0,78-1,56%
КК - 0 - 0,78 %
после 1500км
ДК - 2,34-3,13%
КК - 0 - 0,78 %
От чего сетка та такая?
Алькапоне
Toyota Highlander
Всем привет! Вот и меня застал в расплох первый цилиндр Хайлендера)
Toyota Highlander
Пробег 190 я наездил 30т до меня ставили оригинал фильтра у дилера .. сейчас купил корпус Камри пока машина в ремонте заберу буду ставить впуск.. я ждал когда это случится )) по этому впуск сразу не ставил потому как пыль там сделала своё дело.. на поршнях задиры не большие нет даже ступеньки, а вот клапан впуска как бритва и направляшку тоже поточило .. буду менять все шесть впускных на одной голове
Toyota Highlander
Вопрос по корпусу Камри если убрать совсем заслонку на воздуховоде , а нижние технологическое отверстие заглушить получится одна труба как на 3 поколении.. или оставить как есть?
Хайлендер 2gr-fe 4wd 2012
М-да, кто бы что не говорил, а всё-таки впуск от хая 2 просто беда... Ну удачи, дружище! Лечи горца, ставь впуск от Камри и в путь)
Я убрал заслонку и заклеил нижнее отверстие, и все хорошо!
Toyota Highlander
Завтра блок расточат под 0.5 поршня тейкен остальное все оригинал
Toyota Highlander
Хотел клапан поменять да на базар .. но жаль бегемота хорошая машина
КОВРОВ
Откапиталю буду ездить дальше)) не вижу альтернативы ему
Привет, искренне сочувствую, держись, по поводу корпуса от камри, не торопись глушить и отрезать что то, я поставил как есть и все патрубки сохранил, пластиковые бутылки и фен в помощь, полистай тему, там всё есть, удачи!...и если не трудно, посмотри пожалуйста состояние катализаторов, особенно у 1го цилиндра, а то бытует мнение на форуме, что каты виноваты в проблеме
Или замена его у дилера - беда? Кто-то разбирался?
Я - да.
И впуск на моих машинах и на машинах клиентов - родной, и ни у кого, ни у когошеньки нет "проблемы первого цилинда", и песка/пыли/грязи во впуске тоже нет. А это десятки машин. ДесяткИ.
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Это обще мировая проблема на 2GR-FE, одна из первых это масленное голодание, именно по этому изменили и материал и конструкцию клапанной крышки на последующих FKS
Как конструкция крышки влияет на масляное голодание?
КОВРОВ
Я - да.
Какие пробеги у этих ваших беспроблемных машин? Создаётся ощущение что вы БОТ
Toyota Highlander
Я - да.
Проблема в фильтрах и коробе сам фильтр пропускает и короб , сегодня приезжала Камри на ремонт такой же корпус и фильтр как у нас сняли коллектор всё в пыли
Toyota Highlander
Нужны бумажные фильтра, а не синтепон
