Жужание ролика или?
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
Привет всем.
Принимайте в ряды горцев. 2011 серебро.
Сразу задам вопрос по двигателю.
На холодную отчетливо слышно жужание чего то. Судя по неравномерности жужания и изменению звука с прогревом и падением оборотов полагаю что ролик, либо обводной, либо натяжной.
При наборе рабочей температуры слышно но совсем чуток.
Говорят что эта очень распространенная проблемка мотора 3.5
У вас друзья как с этим?
Привет, вливайся в наш дружный коллектив. Здесь на форуме уже где-то читал, что у 3.5 есть особенность - специфичный звук цепи ГРМ при запуске . Может у тебя то же самое? Этот звук ни о чем не говорит. к поломкам не приводит....
khuzzi
Днепропетровск
Highlander 2011 год 3.5
Поивет всем у меня тоже утром на холодную при разогреве появляется сверчек отдающий в торпеду после разогрева проходит
Уже где-то обсуждали.http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=2920
Выключи утром на прогреве климат кнопкой OFF, звук если пропал, то не партесь - это своеобразный звук работы двигателя-климата нового Хая на холодную при прогреве.
ООООООО, совсем земляк из Днепра появился!!!!!!!!!! Привет, брат. Обращайся если что. Можно через телефон городской или моб. в личку.
khuzzi
Днепропетровск
Привет братела хоть с Днепра кто то есть это радует , а по печки она у меня утром при выключенной завожу и в багажнике где задняя дверь что то брякает все перерыл не нашёл завтра поеду к обесшумщику искать
AndyV
Хайлендер 4вд 2011
столкнулся с такой же проблемой , дело не в ремнях,роликах!однозначно...
вообщем слил тойотовское масло.. и залил кастрол 0W30 в итоге сейчас мотор звучит как просто холодный двигатель
я думаю проблема с муфтами ввти сухие они работают очень шумно
зы пробег 4600 км , с климатом не эксперементировал
