Жор масла + Раскоксовка
Pribalt
Highlander hybrid 2008
Приветствую, господа. Такая вот штука приключилась. Ремонтируя подвеску, решил проверить уровень масла и обнаружил почти сухой щуп. :(
Проехал около 5000 миль. Машина эксплуатируется с сентября месяца, после длительного простоя на площадке аукциона, в контейнере грузового корабля и в сервисе на почине.
Внимание, вопрос: с чего бы это и где копать?
Вроде не дымит, едет как положено (не с чем сравнивать, по ощущениям). В сервисе сказали, двигатель внутрях грязненький, закоксованый так сказать. И недавно наткнулся на рекламу раскоксовки двигателя. Пошерстил интернет, процедура вроде полезная, задумался...
Внимание, второй вопрос: кто нибудь эту процедуру делал, какие отзывы, стоит ли?
Заранее всем спасибо за ответы!
Компрессию мерил? Если не мерил, то какая нах раскоксовка? Клапанную крышку вскрывал?
Меняй масло.
Думаю вот что. Пендос бы педарасом и не менял масло вовремя (кстати, машину по Карфаксу и историю обслуживания на Toyota.com проверял?), а просто доливал халявное на АЗС.
Возможно, придется заменить масло + фильтр, а через примерно 500 миль процедуру повторить.
dvb
Краснодар
У меня такое было на додже. Долго не менял. В результате вместо 6 литров слил 1,5. Остальное видимо частично угорело (правда дыма тоже не было), а частично образовало нефтяные "грибы", по другому и не скажешь, на горизонтальных поверхностях двигателя. Плюс сгустки масла закупорили разные масляные каналы. Короче все это закончилось капиталкой.
Я думал, что тут целиком моя вина, пока не наткнулся на статью в "За рулем", где они разбирали похожие ситуации с разными машинами. Почитайте на досуге, если не читали раньше...
ничего механически и химически не чистить, наотмываете и натрясете кусков в двиг- чегонить закупорит.
как выше правильно сказали, лить масло с высокими моющими свойствами и часто менять(с фильтром естественно)
Pribalt
Последовал совету Лазера, поменял сегодня масло. Слили довольно тёмную жидкость, хотя отездил не больше 300 миль. Через миль 200-300 снова заменю масло и будем посмотреть..
Сейчас у меня голова другим занята, позавчера наконец-то приехала машина из Штатов для жены - Вольво Икс-цэ 60. Бегаю, собираю детали для неё.. :) Скорее бы поставить её на ноги, тобишь колёса, чтоб скорее от митсубиси аутлендер избавится.. :)
как написано у одного производителя масла, если оно темнеет, значит у масла хорошие моющие свойства :)
и обязательно проверь жижу в планетарке, оно тоже не вечно
Pribalt
Спасибо за совет, надо будет проверить. Там щуп какой нить есть для проверки или на подъёмник гнать надо?
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
Я еще намекал, что нужно снять клапанные крышки. А то, не дай бог, там такое
Если там так, то и поддон будет примерно таким
maart
Новичок
maart
Новичок
dvb
Краснодар
На гибридах до 25 может! Там дополнительно в батарейку впитывается на выбеге.
Pribalt
Фотографии так скажем мотивирующие.. Поеду на неделе под клапанные крышки заглядывать!
