Дополнительные фары
Алма-Ата
3,0л 2002 г.в.
Как называются правильно дополнительные фары на американцах, которые включаются при запуске двигателя авто???
И главный вопрос: после замены аккумулятора они у меня перестали загораться. Предохранители вроде бы все целые. Кто подскажет в чем может быть дело
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Речь идет о DRL (Day Running lights)? Но это не доп фары - горят лпч дальнего света в полнакала.
Они не горят в одном случае: когда машина поставлена на ножник и после этого заведена.
Алма-Ата
3,0л 2002 г.в.
Спасибо за подсказку. Проверил. Выяснил что одна лпч дальнего света перегорела. Может из за этого не вкл DRL? Поеду заменю. Потом расскажу результат
Результат предсказуем - будут гореть две лампочки дальнего света в полнакала... :) Скорее всего и вторая тоже не работает....
Так она горела при запуске двигателя?
DRL-это последовательное включение 2х лампочек, если одна перегорит, то вторая гореть на DRLе не будет, а дальний будет гореть 1 лампа.
Алма-Ата
3,0л 2002 г.в.
Нет не горела. Когда включил дальний свет обнаружил что не горит. Последнее время давно не пользовался дальним светом, но при заводе видел ,что горели. А после замены аккум (и то обратил внимание дня через два) перестали гореть обе
Алма-Ата
3,0л 2002 г.в.
Ну, если 1 работает, а вторая нет, то смотри сеточку в бензонасосе. Давление в шинах давно проверял?
Спасибо добрый человек. Вот похоже надо правое переднее подкачать. Ща займусь
Алма-Ата
3,0л 2002 г.в.
Всем спасибо за участие. Лампочку поменял. ЗАРАБОТАЛО !!!
Колесо тоже подкачал
