Дожим стекол
Купили Хайлендер-2011 люкс. Можно ли поставить такую опцию, чтобы при закрытии и постановке машины на охрану стекла салона сами поднимались (дожим)?
DC
Laguna III 2.0dci
можно конечно. Почти любая адекватная сигналка способна
Вопрос я так понимаю не в сигналке, а насколько сложни и реально это сделать...
Можно, но как еще не смотрел и не думал.
Тото и оно, что у ОД ответили об отсутствии такой опции. Ну и, конечно, сигналка тут не при чем!
Все правильно сказали, в новом хае нет такой опции штатно, в нем даже стекло водителя поднять/опустить нельзя с брелока/личинки.
Заделали мне закрывание стёкол с брелка дополнительной сигналки. Какой-то блок мастер очень рукасто-головастый засунул. Всё работает на 5+.
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
Какую сигналку поставил?
Дожим стёкол от сигналки не зависит. Всё зависит от дополнительного блока управления стёклами. Импульс на постановку на сигнализацию подаётся и на этот блок управления, а он и закрывает окна. А про сигналку не скажу, это интимно. Она у меня очень умная и красивая.
Маленький городок в Новгородской области
2AZ-FE, 4WD, 2005
Я когда сигналку ставил, тоже вумную-вумную, не сообразил вовремя задачу поставить. Когда работы закончили спросил ребят, а доводку стёкол можно сделать? Можно, только если бы ты сразу сказал...
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Летом специально немного оставляю окна приоткрытыми чуть чуть. Что бы нагревающийся воздух выходил из машины. ИМХО. для меня такая опция ненужная.
Надо оставить зазоры - закрывай на родной брелок и будет тебе счастье:russian:
