Диодные лампы в поворотники
Koker
Highlander 3.5 Акпп. 4wd 2014
Screenshot_2016-06-04-20-46-09.png Screenshot_2016-06-04-20-46-37.png Добрый вечер господа. Вот решил поставить диоды в поворотники. И зная что они будут адско мигать при замене ламп накаливания на диоды - купил обманки Mtf can-bas и лампы с крии диодом Mtf 21w последнего поколения. Сколько не искал лымпы уже с встроенным нагрузочным резистором - так и не нашел. Очень хорошо получилось. Установка 20минут. 2 диода 1600руб. Обманка 750
Я так понимаю это справедливо только для поворотников или же не важно....габариты, стопы....?
Только для поворотников. Если поворотник на машине и приборке стал часто мигать при включении, то это означает, что какая-то лампа перегорела (спереди или сзади).
Koker
Кстати будьте осторожны. Нагрузочный резистор нагревается. Его нужно клеить или закрепить на металле. При долгой работе он очень горяч. Так что будьте аккуратнее. У меня он наклеен на входящий в комплект термо двух сторонний скотч 3м. Наклеен на металл.
3.5 AWD 2015
а я просто нашел диоды с резистором на Али и поставил - все прекрасно работает, и кстати поярче чем эти )
А ссылку на продовца можно? Фото сюда выложите для страждущих.Спасибо!
3.5 AWD 2015
Беда таких али ламп в нагреве резистора и как следствие небольшой срок службы диода .
Да и последствия КЗ могут быть.
Лучше от бренда все таки брать, с СЭ и РСТ сертификацией.
Это цена за 4 лампы?
Не, я пожалуй, и на штатных поезжу за такие деньги :D:D:D
3.5 AWD 2015
За 4 или две......не пойму 2900 рублей почти.
это цена за 4 штуки. КЗ дело конечно серьезное, но...работает уже 5 месяцев без нареканий.
А насчет цены - хозяин барин конечно, но дешевые варианты как раз нет смысла брать.
Есть еще один вариант - поставить реле для диодов, тогда и мигать будет нормально, и диоды можно поставить попроще.
Короче у меня обычные лампы остались только в подсветке козырьков, все остальное диоды ) я доволен.
Babo
Ростов-на-Дону
HPL попробуйте, ручная сборка. Качество лучше того, что на рынках продают.
P.S. Машина-гирлянда
А где такие продаются? Интересно выглядят..
На eBay - точно есть. Прайс, правда, не очень гуманный, под 5 тыс. за 2 штуки в одной коробочке.
Попробую найти у себя. Вчера нашёл прикольный магазин, там много чего лежит от OSRAM и PHILIPS. Может и эти лампочки будут случайно.
О, филипки родили лампы, правда эти на фото "взад" на Т20 цоколь.
Надо поискать подешевле.
Мне мои филики в стопах сзади приятно нравятся.
GENUS
Путник
ХМАО
Кстати, а как менять в зеркалах? И там тоже Т20?
Закончил с диодизацией, наконец дождался появления на нашем рынке диодов OSRAM в поворотники и задний ход, все остальное давно OSRAM диодное, только солнцезащитные козырьки не трогал и дальний свет с задними ПТФ.
С поворотниками пришлось помучиться))) Поставил 7905YE-02B спереди и сзади, резисторы LEDCBCTRL102, но фокус не удался-частое моргание, пришлось купить еще два комплекта резисторов, получилось по 3 резистора на каждую сторону, только так стало нормально. Задний ход больше всего впечатлил 9213CW-02B, как днем сзади)))
Koker
Лампам филипс как и осраму и так же МТФу нужны нагрузочные резисторы. Самый бюджетный и хороший комплект это мтф. Смотрите первый пост.
Одного резистора недостатоно, просто у Вас стоят задние фонари диодные и они уже с резистором видимо. Я это понял только после просмотра видео))) Сперва даже не догнал чем резисто MTF на 25ОМ может отличаться от резистора Osram на туже нагрузку)))
