Дверь багажника
Красноярск
V6 Люкс 2014
А можно ли изменить скорость открытия двери багажника? Хотелось бы чтобы она побыстрей открывалась!
Cнять эл привод и поставить обычные газовые амортизаторы.
По другому никак.
люкс,2011
Это ладно.Вот когда она не с первого раза реагирует на кнопку/команду -симсим откройся,это да.
Руками только не помогай (себя уже перестал бить по рукам)..
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Если машина закрыта то когда подходишь и пытаешься открыть багажник то с первого нажатия только открывает машину, а потом надо немного подождать пока начнет реагировать на кнопку открытия багажника. Но если нажать и держать то он и открывает машину и багажник сразу
K450
Краснодар
Т/Хайлендер 2014
Не могу разобраться как настраивается высота подъема двери дагажника. подскажите алгоритм
renikolayev
3,5 AWD 2014 люкс
Нажимаешь кнопку открытия на двери. Дверь начинает открываться. В нужном тебе положении нажимаешь кнопку на торце, дверь останавливается. Если не попал в нужный угол можно руками поправить верх, вниз. Потом нажимаешь и держишь кнопку на торце двери (будет длинный "пип" потом три коротких). Всё готово, теперь дверь выше подниматься не будет.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Спасибо, но проблемка в том, что выше 150см не поднимается, как ограничить подъем понятно, а как сделать повыше пока не выходит...
А если на ГУ выставить максимальный подъем, все равно 1.5м?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Головное устройство(мультимедиа)
Setup/Автомобиль/Персональные настройки/Другие настройки
maxtalibax
Губкинский
3,5 Элеганс, белый, 2014
Приветствую! К450? Попробовал настройки на ГУ(головное устройство, типа аудиосистема с компом)?
Подними рукой по максимуму и нажми и удерживай кнопку закрытия до писков.
Если что, то инструкция рядом с кнопкой наклеина.
K450
Краснодар
Т/Хайлендер 2014
как то боязно прикладывать физическое усилие, кабы чего не сломалось...
K450
Краснодар
Т/Хайлендер 2014
И я вчера все сделал-получилось, машинка умница, спасибо за советы
У меня перестала открываться дверь багажника с кнопки внутри салона. Нажимаешь - попикает и всё. Блокировку в бардачке пробовал включать-отключать, не помогает. Не пойму в чём дело. С улицы всё работает хорошо. Багажник не заедает, открывается плавно. Что может быть?
А ты когда сидишь в салоне ЦЗ у тебя заблокирован или разблокирован?
люкс,2011
Я выкладывал видео, в соответствии с которым дверь багажника открывается в любом положении селектора АКПП.
У меня открывает только в паркинге (ЦЗ открыт).
люкс,2011
Вот и Мазай удивился, что у нас багажник открывается в любом положении селектора. :)
Всё таки (имхо по безопасности),зачем нужна дверь,её открытие,закрытие при езде ?
Остановился на D, открыл дверь, люди забрали вещи, закрыл дверь, уехал.
Я так делаю каждый будний день, пока жена отводит сына в школу.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Andy_X
В сети
Сейчас кругом усиливаются меры безопасности, при въезде на массовые мероприятия или в офисы компаний (на Намёткина, например), проводят осмотр днища зеркалом, салона через открытые окна и багажника. Чаще всего окна и дверь багажника удобнее открывать и закрывать не выходя из машины.
