Гремит ЛЮК, особенно когда открыт
Star
Собственно кто либо встречался с подобной неисправностью??? Что вообще там может греметь? Если стучать по нему кулаком, то гремит где-то в передней части.
Irish
цвет, свет и искра Клуба
Москва, которая слезам не верит
Хайлендер 2002г.в.
У меня тоже есть странные звуки (потрескивание, звякание какое-то), но только в приокрытом положении. Я просто стараюсь не обращать внимание, хотя наверное надо бы машинку спецам показать, все не до этого как-то. :search:
3,3/ 4WD/ 05
После нескольких поездок по кочкам тоже услышал какие-то неприятные звуки в области люка. А открыв люк, шум стал такой, что подумал: все - приехали, сейчас крыша улетит.
Оказалось все гораздо проще: раскрутились винты поперечин багажника. Может, и вам проверить?
Если гремит сам люк, то скорее всего это его направляющие. Можно еще посмотреть крепление люка к направляющим(4 винта).
Больше там греметь вроде нечему.
г. Москва
3л. 4х4, 2002
Может не греметь, а дребезжать козырёк(обтекатель)который при закрывании люка складывается. Может он.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
у меня он и дребезжит на скорости, а что можно сделать?
г. Москва
3л. 4х4, 2002
Пока не нашёл противоядие, точнее не занимался этим, с открытым люком езжу редко.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У меня на дорестайле эта фигня дребезжала при открытом люке. На рестайле такого эффекта не наблюдается. Там вообще конструкция люка изменена - детали не анализировал пока.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
zhmyh выше писал про обтекатель - у меня именно такой случай. А MaZaY выше дал рецепт про пружинки - можно попробовать.
Для начала просто попробуйте рукой придержать этот обтекатель и проверьте, пропал ли звук.
Кстати, выше писал, что на рестайле у меня это не наблюдается. Сейчас стал ездить с открытым люком - еще как наблюдается.
г. Москва
3л. 4х4, 2002
Рукой придерживал, дребезжание пропадало, может в эти выходные посмотрю, если дождя не будет, а то обещают....
Подниму тему, так кто то решил проблему с дребезжанием? А то у меня он тоже дребезжит, крепеж протянул, но это ни чего не изменило.
