Горит чек и скользкая дорога
F.Ali
Toyota Highlander 2
Здравствуйте уважаемые обладатели японского горца, я много перечитал все возможные темы про загорания индикатора чек и скользкая дорога но все не подходило к моей теме, 1ar-fe двигатель загорелись индикаторы, поехал на диагностику обнаружили одну ошибку датчики воздуха ругаются хотя температура в норме как говорил диагност, и эту ошибку не смог удалить, только сбросил неисправность ошибки а сама ошибка так висит. Покатался дня три снова загорелась. Подскажите пожалуйста в чем причина голова кругом искать пол года буду
F.Ali
Toyota Highlander 2
Проблему нашёл но я если честно ошарашен от увиденного, это воздушный фильтр, и он скажем не в очень хорошем состоянии был, со стороны забора воздуха т.е нижняя сторона фильтра была вся в смеси масляных паров и пыли... вопрос один откуда попало туда масло? Почитал форумы опять же найти причину не смог
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
судя по первому посту - мотор 2,7
А в профиле - Хайлендер 2.
Элементарно, Ватсон!
Миссис Хадсон, кажется у нас первый для 2.7 случай старого доброго первого цилиндра.
(звучит музыка)
Шучу. Конечно надеюсь, что нет!
Ну залетело что-то в фильтр снаружи... Может, дорога на работу предыдущего владельца пролегала по мосту через озеро масла... Но скорее всего это пропитка специальная. Если весь фильтр обработан
(звучит музыка)
Да обычные фильтры, какая нафиг обработка.... На этом движке "не взлететь", хоть уср....Ь :)
Ошибку прочитал, пусть исправляет.... если очень хочет.
У меня такая "порнография" - Mass Air Flow и обагащение в BANK1.... покатаешься - проходит.... потом опять - любит "загораться" в сырость...
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Да обычные фильтры, какая нафиг обработка.... На этом движке "не взлететь", хоть уср..ь...
ну просто, факт, у товарища масло откуда-то же взялось на фильтре с наружной стороны, вот я и строю гипотезы :)
F.Ali
Toyota Highlander 2
Читал за подушки может в нем дело? Дело в том что до появления ошибок я не плохо покатался по песочно-щебеночным местам где колея под грузовое авто, насобирал под себя ведра 2 песка и щебёнки, далее пошла вибрация по кузову загнали в гараж прочистил друг,подушка забита была щебнем..
F.Ali
Toyota Highlander 2
Я тоже удивился что не смог, 3 прибора цеплял не смог скинуть после завтра поеду к нему
F.Ali
Toyota Highlander 2
(звучит музыка)
Хайлендер 2 2010 2.7 пиндос
Спасибо, попробую может что нибудь найду
Я их менял (лямды - обе) ...родные - дорогое удовольствие, ставил заменители, пришлось, перепаивать разъем.... Эти проходили лет 5 наверное и снова та же история...
F.Ali
Toyota Highlander 2
Как ни странно заехал в очередной раз на диагностику к другому спецу, ошибку скинул одним щелчком пальца, и объяснил что да как, установлена Вебасто при нагреве двигателя голова авто не может понять двигатель заглушен а он нагревается и выдаёт такую ошибку... покатаюсь пару дней если что то изменится напишу. Спасибо за отклик уважаемые коллеги!;)
F.Ali
Toyota Highlander 2
А с воздушным фильтром вопрос большой, дело в том что когда я покупал загонял на сервис поменять все фильтра и в этот момент очень торопился, ребят подгонял с работой. Поменяли мне фильтр или нет не увидел, все к чему веду когда покупал на СТО при пред покупной диагностики обнаружилось перелив масла двигателя, вот думаю что через сопун выбросило излишек..
