Глюк АВС
ASA
В думах.
Сегодня утром завелся, значок АВС так и остался гореть на приборке.
Что это глюк? Может приморозило датчики?
Я имел ввиду, что значок горит-ты прокатися-заглушил/завел-значек погас если было бы так, то дело в контакте, а так считать перед скидыванием хорошо бы.
ASA
В думах.
Я понял. Нет после того, как заглушил, пока не заводил. Отпишусь тогда.
Скорее всего один из датчиков подморозило... Но ошибку лучше считать...
вряд ли катушку в пластике могло подморозить, это контакт в колодке какой нибудь.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
из за снега может быть если в диск набился
ASA
В думах.
В общем вчера ночью уезжал, завелся, значок пропал.
Глюк! У меня по морозу(в прошлом году было, когда до 30 доходило) SRS зажигался, после прогрева авто выкл/вкл зажигание-пропадало.
ASA
В думах.
Наверное да! Если повторится! Поеду к электрикам, пусть все контакты на блоке АВС прольют фигней спициательной.
Возможно достаточно будет разъемы отсоединить и подсоеденить заного.
Ну у нас до блока АБС не так далеко лезть, но есть же и другие разъемы, а в какой именно надо "сбрызнуть" неизвестно.
Я бы и сам "сбрызнул", но цуко оченна холодна на улице.
А ты "сбрызни" дома. Лично я завтра "сбрызну" с запеченной свинкой (сегодня спецом прикупил) :D
