Гаражные ворота
Minsk
3,0 AWD 2003
Практически во всех хаях присутствуют кнопки управления гаражными воротами. Кто-то смог их использовать?
Можно на них повесить брелок от своих ворот.
Или включать что нибудь...
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
я эти кнопки использую, 3 двери можно на них повесить
Minsk
3,0 AWD 2003
Buhych
Еверетт США
на приемнике ворот ниче не написано, перерыл мануал и ничего, даже самому интересно стало :)
300/310/315/372/390 MHz compatible вот эта надпись в спецификации для дополнительных брелков для открывания ворот
2011 (XU40) Highlander LIMITED 3.5L V6 4WD AT
У меня на пульте ворот от дома указано 433Mhz. А машина XU40 2011 USA. Не могу найти на какой частоте работают данные кнопки на моей машине, в мануале не нашел, но есть руководство как настроить.
Может кто знает -- на какой частоте вещают американки? И можно ли что-то сделать, что бы это сработало? Может на сторооне ворот поменять приёмник на другой, который работает с частатой американок, просто знать бы какая частота?
быстрый поиск...
https://prime-pult.ru/catalog/auto/..._s:none_dt:desktop&yclid=17092344272128049151
наверно подскажут. отпишись, у меня руки не дошли заморочится
Спасибо за наводку. Поговорил с их поддержкой, попросили пульт и сообщили, что у них для этого ничего нет (ни платы для авто, ни ретранслятора)
Carwizard
KZ
TLC300, 2022г
В ЕУ и у нас да, несушка в диапазоне LPD (433МГц). А в пендосии 315МГц всегда на гаражные ворота, шлагбаумы и пульты ключей автомобилей. Точнее от 312,9 до 316МГц, ибо тоже много каналов. Конкретную частоту вашего легко узнать, просто рядом включив любой анализатор радио спектра, например карманный Arinst, или любой подобный. И выставить полосу ожидания в пределах 310-320 МГц.
Carwizard
KZ
TLC300, 2022г
Может на сторооне ворот поменять приёмник на другой, который работает с частотой американок, просто знать бы какая частота?
Тут дело же не только в частоте, но и в протоколе кодирования. Менять надо парой.
В общем продолжу пользоваться пультом ))) всем спасибо, картина стала яснее)
Можно дополнительный пульт купить, прописать и плату от него в машину
ну то о чем Мазай здесь в 9м сообщении писал, засунуть свой пульт в машину и задействовать паяльником кнопки авто...
или поискать на просторах доступных маркетов (ебеев) американскую плату управления воротами
или поиграть китайскими игрушками https://market.yandex.ru/product--u...remd5=P5vFC-PPWIQcuQdvGyI6HA&uniqueId=1009513
Carwizard
KZ
TLC300, 2022г
Судя по спецификации, по идее должно подойти, да.
Compatible with Brand: Marantec, Liftmaster, Hormann.
Compatible with frequency: 300mhz, 310mhz, 315mhz, 318mhz, 390mhz, 433mhz, 433.92mhz, 868mhz
Name: RX-Multi 300-868mhz receiver
Там есть 2 контактных выхода, вот их просто параллельно подцепить к переключателю ручного привода от ключика, которые есть на всех приводных системах ворот (ручное открытие без пульта). Приёмник имеет режим обучения кодировке, от имеющегося у вас пульта другой системы. Да, это самое простейшее и быстрое решение, что бы не ковырять зеркало в Хае, или иной амеровской машине.
rainbow
Santa Fe 2019
Я купил универсальный пульт за рубль. Настроил его на двое ворот (въездные и в гараж) и на двусторонний скотч прилепил в незаметном и удобном месте. Бинго. Работает
Carwizard
KZ
TLC300, 2022г
Сие зело колхозно и не спортивно. А изначальная задача была заюзать именно что штатные кнопи на зеркале (или козырьке).
З.Ы.
Не поленился и измерил частоту несущей у Хая-4, в системе управления воротами с кнопок на зеркале.
Оказалось ровно 315 мегациклов:
Carwizard
KZ
TLC300, 2022г
Не получается спортивно
Не знаю как в РФ, а в КЗ этот диапазон уж лет 30 как девственно пуст и чист, юзай не хочу. Я, как радиоинженер-электронщик и радиолюбитель, лет 40 наблюдаю за разными диапазонами и в курсе, что где можно, а где нет. И с какими мощностями, дабы инспекция по электросвязи не подтянула за ноздри, ежели чего.
