Всем доброго здравия)
Пропала тяга (РЕЗВОСТЬ)ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ 10 ЛИТРОВ 92(подскажите пожалуйста в чем причина)
  • Засорил катализатор?
    Голосов: 0 0,0%
  • Топливный фильтр?
    Голосов: 0 0,0%
  • Другое
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
Тойота Найлендр
Всем привет и доброго здравия!Подскажите пожалуйста,залил 10 литров 92 бензина на bp тут же пропала тяга,резвость(изкатал и залил полный бак 95 изменений нет(((
А ещё варианты будут? Добавь хотя бы "в электронной почте"
Привет!
Машина российская или из США? Если из США, то, похоже, залил ты овно, а не бензин.
Для начала какой Хай, год выпуска, пробег. Возможно сетку надо почистить где бензонасос, возможно фильтр бенз поменять. Ошибки не выскочили? Возможно сложилось по времени, что просто совпало с подклиниваем бензонасоса - нужно мерять давление в рейке и замена самого бензонасоса.
Тойота Найлендр
2012
130000км
Тойота Найлендр
Все норм было,бензин заканчивался литров 5 оставалось заехал на bp 95 не было заправил 10 л92 выехал с заправки тяга тут же пропала(
Лезть в бензобак через технологичное отверстие под задней сидухой, доставать бензонасос, смотреть на сеточку. Откачать со дна бака шлангой всю тяжелую муть, возможно там вода. Поменять топливный фильтр если не поможет.
Тойота Найлендр
Спасибо!попробую(
12г 130 т.км
а неизвестные лампочки на приборке не горят?
и вообще наверно лучше найти диагноста
На Гибриде нужно топливный бак снимать.
12г 130 т.км
У меня было подобное на БЭХе. Но сначала тупила, потом совсем не завелась. Открыли дырку, откачали остаток литров 10. Он расслоился примерно 8-2. То, что 8 снизу не горело от спички. Открутили свечи, крутонули стартер, выдули из цилиндров, залили норм бенз, продули магистраль и рейку, собрали все назад и я поехал.
