Возможная проблема с двигателем 3.5 2GR-FE
КОВРОВ
#91
Смотришь под капот спереди, слева глубоко внизу сразу за радиатором. Видно плохо. Снизу видно только когда пластиковую защиту скинешь.
для её замены нужно масло сливать?
КОВРОВ
#93
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#94
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#95
Ребята.....а я у себя этих трубок не нашёл...у меня что , мотор другой . или я не там смотрю???
Трубка находится прямо под щупом масла двигателя. На моих фото новая - металлическая гофра. Если вместо нее видно резину и хомуты - менять.
Последние 2 фото - это телефон вниз просовывал уже, а предыдущие - как увидеть просто сверху
КОВРОВ
#96
Ни чего не пойму....у меня этого нету....нет этих трубок и всё тут..
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#99
КОВРОВ
Короче я х.з что за хрень.....под щупом тоже не видно , снял защиту движка , весь мотор обсмотрел совсех сторон , даже намёка нет на эти трубки....не понятно
Toyota Highlander 4WD 2011г
так в режиме паркинга авто стоит... вот и тратит бесконечное число литров на 100км)))) ты стоя никогда не проедишь эти 100км))) соответственно и потратишь бесконечное число литров))) а это 29.9-30))))
Вот если бы он при остановке считал литры в час, а при езде литры в километры... было бы вернее.
Но считает так как считает...
В общем нихрена не считает как нужно, может я в чем то не прав выше... но в общем считает так и с этим надо мириться :)
а когда ездишь расход усредняется... твои бесконечные литры+постоянные светофоры и пробки+прогрев опять же в стойке смирно... и твой кропальный пробег. Вот и 22 литра. Бесконечность+куча бесконечностей+еще чуть чуть от бесконечности+твой пробег и еще немного пробега все это делишь на километры) и выходит твой средний страшный пробег.
Потом заправился и внес в мозг машине непонятную откуда то взятую жрачку. Тот начинается мозговарение машины, которая понимает что жрачки стало больше. И она до этого не так считала))) и усреднила тебе в меньшую сторну все))) ведь считала не верно. А ты сново ей бесконечности суешь.
Короче хочешь увидеть расход. Заправился. Обнулился и на трассу.... смотри свой расход и наводи панику
Согласен, у меня на Lexus RX330, зимой в гараже стояла, заводил раз в неделю чтобы зарядить аккум. Через два месяца комп показывал 99,9л/100км.
M6Raptor
Toyota Highlander; 3,5; 4WD; 2011
Ребята, которые подбирали мне вчера контрактный двигатель, сказали, что на двигателях японского рынка таких трубок, как и системы в целом, нет.
У самого выгнало масло на середине трассы СПб-Москва. Движок застучал
КОВРОВ
Да да , эти трубки идут на масло охладитель , у меня его нет , соответственно и трубок тоже
Toyota Highlander
Тоже из-за резиновой трубки?
M6Raptor
И как понял что «приехал»? По шуму двигателя? Лампочка масла хоть зажглась?
Лёгкий хлопок, моментальная потеря тяги, звук работы дизеля и понимание, что путешествие окончилось. Лампа загорелась с сообщением о низком давлении масла буквально за пару секунд до полной остановки.
г. Байконур
Highlander 2011
Купил нижнюю сдвоенную трубку себе на замену, когда начали смотреть на сто, оказывается, все уже поменяно. По сему, кто желает и еще не поменял, отправлю почтой патрубок и две прокладки к нему.
Обычно сначало смотрят, потом покупают :)
Выложите в разделе барахолка с фото, думаю желающие найдутся.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
