Вибрация при прогреве на 1000 об/мин
JustDoc
Хайлендер
При прогреве машины идёт гул по кузову. При начале движения/ наборе оборотов или падении оборотов с прогревом - всё пропадает. Диагностику делал. Все подушки целые.
Где-то читал, что это особенность мотора 3,5. Или это, всё же, как-то решаемая проблема?
Подушки могут передавать вибрацию на кузов, а гул скорее от чего то вращающегося. Надо стетоскопом в момент прогрева слушать все подшипники, генератор, компрессор, ролики и помпу.
Новый Уренгой
Toyota Highlander
При прогреве дополнительно включаются электротены в печке, это даёт дополнительную нагрузку на генератор и обороты двигателя поднимаются до 1100. Сам столкнулся с тем что обороты поднимались на уже почти до полного прогретой машине и если нажать в этот момент кнопку Of на климате, то приходили в норму. Потратил много времени и денег на различные диагностики, даже предохранитель этих тэнов убирали, но обороты всё равно поднимались но уже без нагрузки на генератор. Но оказалось всё просто! Поменяли термостат и всё пришло в норму уже 2 дня езжу на улице -15 и с момента как стрелка температуры проходит первую отметку обороты приходят в норму и ни каких вибраций нет.
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
У меня все еще проще. Защита картера соприкасалась с самим картером. Такое может быть как при не больших столкновениях с препятствием, так и с элементарным застреванием камешка (грязи) между этими деталями. Оригинальная защита очень близко строит к картеру и практически нет просвета. Если нет особого желания откручивать гайки и махать кувалдой - то все по русски: лом вам в помощь!
Гул особенно хорошо проявляет себя на не прогретом двигателе, на уклонах. Я поставил резиновую втулку от рычагов стабилизатора ВАЗ между передним краем защиты и кузовом, и забыл.
JustDoc
Хайлендер
Во. Помню, что читал про это. Думал, что нашли вариант решения с тех пор.
Вариант решения если тревожит гул - выключай климат пока обороты не упадут до 800 или продавай машину.
3,5 4ad 2012
У меня гула нет, но вибрация по кузову идёт в диапазоне от 900 до 1000 оборотов, независимо холодный или горячий движок. Меня это напрягает.
JustDoc
Хайлендер
Все говорят, что это конструктивная особенность "мечты"
Отключаешь климат кнопкой Оф, сразу включаешь ни гула ни вибрации нет.
3,5 4ad 2012
Да нет, климат здесь ни причём. И летом и зимой, и при включенном и выключенном климате вибрация в этом диапазоне всегда.
3,5 4ad 2012
Сначала я вычитал в мануале , что возможно из-за несоответствия масла в автомате, заменил на оригинал и безрезультатно. Как говорится хороший стук всегда вылезит наружу))))
Тойота Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Тоже через это прошел: заменил масло на рекомендованное в мануале и то же безрезультатно. Вибрация проявляется только тогда, когда обороты по тахометру ровно 1000. Если обороты отклоняются в любую сторону хотя бы на толщину самой стрелки, то вибрация пропадает. Особенно нервирует это зимой, когда прям явная не приятная дрожь по корпусу машины.
3,5 4ad 2012
Ну вот, хоть я не один с такой проблемой
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Да, похоже, у всех она есть. У меня тоже вибрация, уже 7-й год, как купил машину. Просто перестал обращать внимание, особенность, так особенность. Ничего плохого она не принесла за эти годы.
Все-таки видно не даром конструкторы внедрили костыль в виде активной опоры, работающей до 900 оборотов. Наверное, на них этот двигатель в такой конструкции кузова колбасило еще больше.
Nedos78Rus
Короче говоря, докладываю... Исследование этого резонанса резонно привели меня к выпуску (всё прочее уже заменил/проверил). Есть такая вещь - динамический стабилизатор. Очень полезная штука, как выяснилось. Посмотрев выпуск на доведённом до ума Генезисе моего директора, я увидел некоторое количество таких стабилизаторов на выпуске (у нас , у меня точно, один ближе к задней банке), у него машину вообще не ощущаешь, работает или заглушена, никаких резонансов в выпуске. Ну да ладно. На подъёмнике , ради интереса обхватил выпуск между штанами и катализатором общим и оно прям по рукам пошло, то, что слышно и ощущается в салоне. Ничего умнее не придумав, на медную проволоку прикрутил гаечный ключ на 32 (он показался достаточно весомым). И таки гул изменился, стал короче и сместился в сторону низов. Далее пришлось освобождать подъёмник :/ Но вывод сделан - резонанс идёт от выпуска и его можно скорректировать динамическим стабом. Требуется только найти нужную точку и определить вес груза. весной займусь....
Igr87
Toyota Highlander u40
Можно поставить аналог родного вибродемпфера, например такой EP21014.Поставить его между фланцем и катализатором. На драйве народ ставит, правда на другие марки. Вот пример:
https://www.drive2.ru/l/457510637682036153/
Вообще, в американских хаях и rx стоит по 2 дополнительных вибродемпфера на подрамнике двигателя и один на верхнем креплении двигателя (гантеля). Я на разборке купил и поставил, вибрации не пропали, но стали сильно меньше. Вероятно, доп демпфер на выпуск улучшит эффект.
Поставил я вчера вибродемпфер, такой, как указан здесь: https://www.drive2.ru/l/457510637682036153/
Ну что сказать...Проблема практически исчезла. Если и осталась вибрация, то чуть заметная и то, если ее уже ждать и караулить. Так что рекомендую, проверил на собственном опыте. Цена вопроса-1300 руб. сам демпфер и 200 руб. подъемник и работа по поиску места установки демпфера.
3,5 4ad 2012
Поздравляю! Фото в студию можно, чтоб посмотреть место установки
В сервисе фото не сделал. Теперь только в очередное ТО. Но на словах так: помощник держал ровно 1000 об. педалью газа, а мы с мастеровым пока не нагрелась выхлопная труба, руками перебирали по выхлопнушке и нашли место, где вибрация чувствовалась максимальная. Это от входа трубы в задний резонатор чуть вперед по ходу машины сантиметров на 15-20. Потом так же, как и на фото по ссылке, прикрепили демпфер двумя хомутами. И вот оно, счастье! :)
3,5 4ad 2012
Я сейчас начал смотреть в каталогах, это от крузака, выходят febest и оригинал. Febest схоже с вашей ценой, оригинал в 3 раза дороже. У вас какого бренда?
Да откуда же я знаю? Показал в сервисе фотографию с Драйва2, они пробили по своей базе запчастей, сказали, что у них есть такой. Я сказал-ставьте. Поставили. И вот оно-счастье :)
У меня на RX350 стоял такой грузик на резиновой ножке штатно на выхлопной трубе и никаких вибраций ни при прогреве ни при нагреве ни при обогреве - не было.
Я ставил дополнительный ещё на удлинитель раздатки, в месте стыка с карданом. Субьективно понравилось, цифр не приведу, снимать не стал, так с ним и продал впоследствии.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Да, как раз как на RX350 вы поставили. Вот их схема:
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Пацаны, это ваще, ребята! Поставил демпфер спереди от задней банки в 15 сантиметрах согласно схеме Лексуса, и вообще тишь-да-гладь в салоне на 1000 оборотах :)
Поставил EP21014 производителя JIKIU
