Блок навигации Toyota Touch2 with Go
Цена: ПРОДАН
Полностью рабочий и без проблем.
В блоке стоят карты 6.10.0 2017v2 (2017Q1) от 19 октября 2017 года. (крайняя на текущий день).
К блоку отдаю подписку на портале по Toyota MapCare до 05.2019 года.
Подписка официальная от Тойота дает возможность два раза в год обновлять навигацию и получать актуальные пробки через интернет, а за границей будет работать TMC через RDS.
Т.е. для данного блока доступно БЕСПЛАТНО 3 обновления карт.
Установка блока в мои услуги не входит, но советами подскажу как установить в ХАЙ3. Для RAV4\Camry\Prado не знаю как снимать панели, но блок подходит в штатные места.
Код блока : 86840-0E042
Цена: 20кРуб.
Почтой РФ отправлю за Ваш счет.
Обсуждение и торг в личке.
Москва.
Встреча в ЦАО или МО (по договоренности)
Как же ты теперь без навигации?
King70
Если не ошибаюсь, навитач можно ставить в дополнение к штатному блоку и удалить также без проблем, зачем снимать то совсем штатный блок?
King70
я смотрел ниватач 2 и там фотки с установкой, что он ставится под штатный блок и соединяется со штатной головой проводом который в комплекте идет и продавцы говорили что он включается кнопкой на штатной голове и можно если хочешь, то можешь пользоваться как штатной навигацией так и навитач.
King70
Вот этот не требует демонтажа штатного блока специально сейчас звонил узнавал - Navitouch NT3025
King70
Да не в койне мере Уважаемый, тоже не знаю как Вас по батьке... Я просто хотел узнать, может какие новые навитач появились, требующие снятия основного блока от тойоты, но Ваш ответ вполне удовлетворил, хотя видео и другие были на просторах инета, но как я понял дискуссия не заладилась но это бывает.
King70
Поставил этот навитач 3025, уже один блок заменили по гарантии, второй вроде работает но т.к. навитач 3025 уже снят с производства, то лучше оставить тойотовский блок на всякий случай у себя, 10 штук погоды не сделают, а так хоть заменишь не него, если что.
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
http://navi174.ru/index.php?route=product/product&product_id=198
Мультимедийный навигационный блок Navi-Touch NT3325 основан на 4-х ядерном процессоре ALLWINER A33 Quad-Core 4x1.33 GHz, оперативной памятью DDR3 1 Гб и флеш (внутренней) памятью 16 Гб . Имеет одинаковых 2 USB хоста , первый подключается к штатному слоту , второй через USB удлинитель. Оба хоста имеют возможность работы со всей периферией устройств (модемы, адаптеры, накопители). Использует штатный микрофон . GPS чипсет U-Blox 7 поколения наиболее применяемый в заводских автомобильных навигациях , а установленный BLUETOOTH 3.0 позволит сделать работу с вашим телефоном достойной.
Операционная система Android 6 адаптированна под работу со штатной магнитолой Toyota Touch 2 (Тойота Тач2) позволяет в полном объеме использовать все штатные функции автомобиля , а так же управлять навигационными программами , предустановленными приложениями и просматривать контент с USB накопителя по средствам штатных ресурсов магнитолы и используя оригинальный интерфейс . Пользоваться приложениями и навигационными программами по средствам 3G, 4G, WiFi.
Мультимедийный навигационный блок Navi-Touch NT3325 добавляет к стандартной системе установленной в Вашем автомобиле:
- Навигационные программы Navitel, IGO, Yandex карты и др.
- Развлекательные приложения Youtube, PcRadio, IVI, Yandex музыка и др.
- Возможность просматривать видео контент по средствам штатного USB
- Использование штатного интерфейса
- Возможность онлайн работы с навигационными программами
- Возможность загрузки карт
- Простота и удобство установки
- Подключение PIN-to-PIN
- Доступная цена
Преимущества оборудования:
Подходит для автомобилей:
  • Toyota Avensis (2014+)
  • Toyota Auris (2013+)
  • Toyota Camry (2014+)
  • Toyota Corolla (2013+)
  • Toyota Fortuner 2017+
  • Toyota Highlander (2014+)
  • Toyota Hilux (2013+)
  • Toyota Prado 2013+
  • Toyota Prado 2017+
  • Toyota RAV-4 (2013+)
  • Toyota Verso (2014+)
  • Toyota Yaris (2014+)
Есть положительные отзывы?
- Доступная цена
Читайте о 3025. Всё то же самое, только чип посвежее.
