Антифриз - что лить
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
Всем привет. Доливать антифриз не хочу ,тк не уверен что было залито с завода. Вопрс что лить TCL LLC и менять каждые 40 ткм или все-же то что в мануале Toyota SLLC?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Красное с красным и смешать можно.
Другое дело, если неизвестно, когда изначально антифриз залили.
Siberia
Машина с салона, я так понял. Когда там могли антифриз залить?
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Машину покупал новую , по идее залит SLLC котрый с другими красными смешивать нельзя как читал. Мог бы долить SLLC, а если завода был не он - смешаю получится. Пробег 110 вот и решил все поменять . Первые 3 ТО делал у Оф , доливали туда че или нет не помню.
Siberia
Ну на 110 тыс. и так, наверное, пора поменять. А на что менять? Хозяин-барин)) TCL - производитель. LLC - Long Life Coolant - собственно, характеристика антифриза. SLLC - Super Long Life Coolant. Отличается от LLC увеличенным интервалом замены.
имхо: мешать их можно, ничего страшного не случится.
Тойота Хайлэндэр 2 3.5 4WD 2012
Интересует мнение , можно ли верить производителю антифриза Ravenol ( OTC) Organik Technology Coolant , что этот антифриз имеет тойотовский допуск или соответствие ОЖ Toyota SLLC (08889-01005), LLC (08889-00115).Фиолетовый цвет. Меняю радиатор и ОЖ ....и ещё как промыть систему? Было залито что-то розового цвета :)))...
Рассматриваю ещё как вариант охлаждайку Totachi , розовенькая:)) ..., но меня интересует состав конечно и мнение профи.
а тойота розовая и была залита, которая ЛонгЛайф... а чего не Тойота снова? Люди водой охлаждались ранее... а уж Тойота не совсем ужасное (хоть и не автар жижи).
Охлаждайки с розовым цветом на нашем рынке достаточное количество:)))...нет уверенности что там залито. Радиатор потёк ! - есть смысл поменять и антифриз на аналог но на порядок дешевле.
не думаю что кто то менял
она с завода розовая
и у меня такая...
Вот))) отсюда бы и плясал) я бы не парился))) ну я его лил... а так да. Думаю если меняешь ПОЛНОСТЬЮ можно и подешевле найти.
Раньше как я и писал))) воду лили в свои Жигуля))) ну совсем уж воду не надо, но думаю подберешь аналог подешевле
И ещё один риторический вопрос , что в первую очередь ?: менять радиатор или промывать систему ,..... я думаю промывать :)
GENUS
Путник
ХМАО
Toyota Highlander
а кто нибудь сам менял антифриз????
Если залита розовая как мне показалась, когда покупал на долив.
а теперь хочу сменить полностью. Можно ли использовать красный (Toyota08889-80014) антифриз после розового?????
и сколько его нужно на полную смену????
И зачем это извращение с концентратом...
еще высчитывать пропорции... что не купить готовый.
https://www.drive2.ru/l/3785299/
Думаю у тебя залит такой
08889-80072
Toyota Highlander
08889-80072
1. 08889-80072 розовый стоит в полтора раза дороже чем 08889-80014 красный
2. 08889-80072 розовый нельзя смешивать с водой, а за год пользования авто уровень в бачке был на минимуме несколько раз ( с чем связано сказать не могу)
1. Ну + еще воды докупить, из "подкрана" не нальешь. Хотя все может быть...
2. Вебасто? Можно конечно доливать пока хватает, но думаю дешевле разобраться куда девается.
Toyota Highlander
вебасто нет
4014835300514 вода за 5л -287 р
а ареометр? потом постоянно думать, замерзнет в мороз или нет... вдруг переколдовал. Короче... замарачиваться я не отговариваю :) я лучше 1000 заплачу и без всякой мороки поменяю, чем быть Сириусом Блэком.
По мне, если уж купил такую машину затратную... то приходится затрачиваться. А то начинаешь тут экономить, тут, тут... чо тогда не Поло или Гетц
