АКПП ремонт
xarik
тойота найлендер
Добрый день! У меня хай 2005-американец года двигатель 2.4 2 az-fe, передний привод. Решил после предыдущего владельца произвести частичную замену масла в акпп, откручивали пробку, делал три замены за 8000км. Потом решил поменять опять частично масло-4 раз, с откручиванием поддона и замены фильтра. Увидел сопливость в месте соединения коробки с двигателем. Всё почистили, промыли, день покатал на хае, вижу капли снова появились. Подскажите что делать с АКПП? Где найти адекватного мастера, и во сколько это выйдет?
Мастеров в нашем мире всё меньше. Покупай новую коробку и будет тебе счастье. Ну или поменяй сальник коленвала на двигателе.
Если в этом месте появляются капли масла, то нужно определить с коробки или ДВС, далее снимать коробку и менять сальник. Если стык запотевает, то не страшно, можно продолжать эксплуатацию.
xarik
тойота найлендер
Капли от трансми масла
3,3 4WD 2005 Limited
Выше писали - замена сальника или эксплуатация дальше. Если чуть капает - можно не париться. Я бы стал менять сальник вместе с каким нибудь более сложным ремонтом в будущем.
Что делать дальше подскажите? Чтобы на развод не попасть?!)
Если капли висят, готовится к замене сальника в коробке, чтобы к нему добраться нужно снимать АКПП.
